[VDS] (Mr Yo) Divers pièces Ph I et Ph II
Page 1 sur 14 • Partager •
Page 1 sur 14 • 1, 2, 3 ... 7 ... 14
Bonjour à tous.
Comme certains le savent déjà je possède pas mal de pièces en stock suite au démontage de plusieurs XM.
J'ai donc des pièces pour Ph I ou PH II puisque je démonte ma V6 boite auto exclusive de 96.
A savoir pour Ph II, intérieur complet cuir et alcantara, accoudoir électrique, régulateur de vitesse, lèves-vitres, ordinateur de bord, échappement, attelage etc...
Contactez moi ou au pire Leratboy ou Janot qui transmettront.
Re: [VDS] (Mr Yo) Divers pièces Ph I et Ph II
Arfff ... le fournisseur officiel de pièces détachées du forum
le fournisseur officiel de pièces détachées pas cher du forum
@Janot: j'ai retrouver le pommeau bois
Leratboy a écrit:Salut,
Mr Yo a écrit:Salut.Leratboy a écrit:Salut,
le fournisseur officiel de pièces détachées pas cher du forum![]()
@Janot: j'ai retrouver le pommeau bois![]()
salut
cool géant merci l' ami YO
et le
est MR YOjanot
Cherche...
Jantes alu premier modèle (plaque égouts),
Emetteur-récepteur ouverture centralisée,
Bloc cligno/anti brouillard côté passager (1989, jaune),
Câble frein à main côté passager,
Couvercle digicode sur console,
Monogramme V6 sur aile av,
Commande hauteur de suspension sur console,
Garniture plastique large de hayon AR,
Merci pour réponse (!)
Philippe qui rame au Sud, plus rien dans les casses...
Cherche...
Nombre de messages: 3554
Salut Philippe,
Je suis pas très loin de chez toi, Mont de Marsan. Si tu passes dans le coin, j'ai:
- Commande de hauteur
- Logo V6 pour aile
- Garniture plastique du hayon (j'ai tout, mais pas pour break)
- Bloc cligno/anti brouillard côté passager
Et plusieurs autres pièces
Cordialement et @+
- Logo V6 pour aile
Cordialement et @+
Stefftnt- Administrateur
Nombre de messages: 65
Mr YO
as tu les dômes pour ma td12 phase1 non hydractive
merci
merci
ericlolo- Restez sympa,je suis un nouveau membre
- Nombre de messages: 25
pompe épic
Bonsoir Mr YO
Si tu as une pompe épic dans l’année 2009 pense à moi
Bonne année et bonne année
@xm92
@xm92
xm92- Membre chevronné
Nombre de messages: 814
@Xm92: je regarderais pour ta pompe si j'en trouve une
@filip31: Je ne t'ai pas oublié. J'ai deja des trucs de dispo si tu le souhaites encore:
-Jantes alu premier modèle (plaque égouts),
-Emetteur-récepteur ouverture centralisée,
-Bloc cligno/anti brouillard côté passager (1989, jaune),
-Câble frein à main côté passager,
-Couvercle digicode sur console,
-Commande hauteur de suspension sur console,
-Garniture plastique large de hayon AR.
Voici une petit maj de mes pièces de dispo:
- moteur V6 PRV 12s de 168500kms certifiés avec faisceau,
- calculateur hydractive,
- ABR,
- compresseur de clim,
- demarreur,
- alternateur,
- radiateur de clim,
- diravi,
- ligne d'échappement, (sauf silencieux arrière)
-une trappe pour digicode en bon état, VENDU
- un pommeau bois,
- ensemble bois de console centrale, (2 de dispo.1 pour boite auto VENDU, 1 pour boite manuel)
- lève-vitre Ph II conducteur,
- lève-vitre Ph II passager,
- lève-vitres arrière (x2),
- boitiers bitron,
- volant cuir 2 branches avec commande au volant,
- ensemble de 6 HP de PH II,
- boutons divers de tableau de bord (Ph II),
- boite à gant sans airbag de PH II avec insert bois et vérin en bon état,
- intérieur cuir et alcantara complet Ph II(avec panneaux de portes et accoudoir électrique)
- optiques de Ph II,
- toutes durites hydrauliques,
- 2 sphères avant neuves (jamais montées) 2 sphères arrières neuves (une seule montée pour faire 15 bornes),
- CJ/DJ plus pompe HP,
- Etriers de freins avant et arrières,
- feux arrières,
- monograme PALLAS (1 de dispo)
D'autres pièces dispo mais sous reserve:
- commande de hauteur,
- carrosserie (PH II bleu mauritius) = pare-choc avant et arrière, calandre, capot, ailes, portes...
- ABR,
- demarreur,
- alternateur,
- diravi,
- un pommeau bois,
- boitiers bitron,
- feux arrières,
Bonjour Mr Yo, je t'ai envoyé un MP.
oublie pas ma demande stp
Bonjour.
Mise a jour de la liste de pièces.
Mp repondu a ericlolo et filip31
merci Mr YO
j'attend de tes nouvelles
Tu as un régulateur de vitesse?
salut Le YO
à tu stp 1 voir 2 câbles pour commande au volant série 2 , c' est le câble qui va de la fiche sous la roue phonique du volant au poste ( coté poste fiche plate 7 broche ou seulement 4 de connecter )
merci , janot
merci , janot
Sujets similaires» divers pièces pour cox split et ovale
» [DIVERS] Misère, alcool et violences conjugales
» pieces motoculteur mabec
» pieces lancia delta integrale 8V,16V et evolutione
» DIVERS SITES MOTOS ANCIENNES + SITES VENTE EN LIGNE
Page 1 sur 14
» Une sortie à LAYRAC 47
» 13eme vitre
» Mamie à de gros poumons (Air-Huile inside)
» Embout d'aile gauche
» Vend 2 l inj pour pieces
» Les XM à la casse
» Transport de pièces diverses.
» v6 24s prv
» monograme
