Donc tuto mini
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Donc tuto mini
La première chose pour faire du beau boulot est de trouver une place où l'on peut loger une table de travail (interdit au gosses et surtout a madame), où l'on peut laisser en chantier l'objet de notre réalisation.
La seconde chose, avoir un outillage adéquate, genre petit tournevis, petite lime, pinces de différentes tailles. L’idéal : une mini perceuse genre Dremel mais pas obligatoire (à partir d'une vingtaine d'€ dans tous les magasins de bricolage)
Troisièmement, récupérer tout ce qui d'habitude est jetable, comme sangles plastiques de différentes largeurs (celle qui entoure les colis et qui vous coupe sans crier gare) j'en vois qui rigole en ce disant "tiens, il y en a d'autres que moi", les rondelles alu qui ferment les boites de ricoré, le fil de téléphone, du fil de cuivre, etc etc...
Quatrièmement (ceci à l'attention de nos chères épouses) : un outils reconnu et homologué par moi même:
Outil ne comprenant ni piles ni prises de courant, n'étant pas non plus un sextoy pour moments coquins
mais simplement une foufounne de nettoyage pour les modèles réduits, qui ni ne casse ni les rétros ni les antennes, et surtout qui ne raye pas les modèles de votre cher et tendre époux
.Troisièmement, récupérer tout ce qui d'habitude est jetable, comme sangles plastiques de différentes largeurs (celle qui entoure les colis et qui vous coupe sans crier gare) j'en vois qui rigole en ce disant "tiens, il y en a d'autres que moi", les rondelles alu qui ferment les boites de ricoré, le fil de téléphone, du fil de cuivre, etc etc...
,mais simplement une foufounne de nettoyage pour les modèles réduits, qui ni ne casse ni les rétros ni les antennes, et surtout qui ne raye pas les modèles de votre cher et tendre époux
papyds- Membre chevronné
Nombre de messages: 254
Re: Donc tuto mini
papyds a écrit:....pas non plus un sextoy pour moment coquins....
Me*de, ça devenait intéressant!!!
Nombre de messages: 1976
Re: Donc tuto mini
Cinquièmement: Ne jamais se décourager et quand cela arrive, se regarder dans une glace et se regonfler en se disant: "tu vas y arriver finalement, tu ne peux pas être plus con que papy vu que lui y arrive".
Re: Donc tuto mini
Sixièmement: les fameuses bandes coupe-pattes, ou lanières à colis. Une fois peintes en gris alu, elles donnent de très belles rampes de plateau.
Re: Donc tuto mini
Aujourd'hui, la pose de decalcs
Les outils : un chiffon sec pour poser les decalcs après le bain d'eau chaude le temps qu'ils s'imbibent, une pince à épiler, une paire de ciseaux ,un cuter lame fine et un bol pour contenir l'eau.
Ne jamais faire tremper plus de 4 à 6 decalcs à la fois.
Attention au coup de cuter ou de ciseaux intempestif (decalcs mort).
Vous voila avec mes conseils. A vous, bonne pose.
Re: Donc tuto mini
Salut
Super genial, ça me donne envie de retaper mes miniatures mais bon, pas de coin ou de pièces ou madame ne passe pas.
Re: Donc tuto mini
De très bonnes idées (!) dans ce tuto "mini".
Merci à PapyDS
Merci à PapyDS
Re: Donc tuto mini
Bonjour. Leçon du 25-01-2012.
La dépose de decalcs ou tampographie ou decalcs support papiers. Les outils idéaux; un pinceau, une bouteille d'acétone, un chiffon sec.
Exemple :
Exemple :
Re: Donc tuto mini
Apres visualisation du modèle presse, on est loin de la perfection. On va observer de plus près, alors préparez vos lunettes ou vos loupes.
La baguette de coffre a été peinte par une personne tremblante et est loin d'être parfaite (un coup de pinceau malheureux sur la custode arrière).
Manque de peinture sur le rebord de l'aile avant gauche.
L'intérieur est loin d'être parfait, complètement peint en marron mat et loin de la réalité.
L'absence de l'antenne sur la baie arrière n'est pas du meilleur effet.
Ma note sur dix serait 6.
A mon avis, renvoyez le bon de l'offre découverte et comme moi allez jusqu'au n°4 pour avoir les cadeaux et après basta, advienne que pourra.
*Papy*
En espérant avoir amener la lumière à votre moulin. Affaire à suivre.
*Papy*
Re: Donc tuto mini
Prochainement
Si cela vous intéresse un recyclage des jerrycan de type armée . J'attend vos réponses *Papy*
Re: Donc tuto mini
Asticieux et passionné ... Dis donc ca rigole pas chez Papy
Re: Donc tuto mini
Ça frise l'excellence...
Re: Donc tuto mini
Bonjour mes petits, avez vous bien dorm? Voila, aujourd'hui nous allons commencer les choses sérieuse, à savoir:
Comment calculer une pièce à l'échelle? Chose très simple .
D'abord, on prend la mesure de la pièce réelle H x L x I, puis diviser par l'échelle.
Re: Donc tuto mini
Suite en photos. Pour les plus chanceux d'entre nous qui possèdent une XM au 1/18 et qui veulent la rendre plus authentique, voila l'explication en image: je pars de fils électriques bâtiment pour le 1/18 et de fils de téléphone pour le 1/43. Aujourd'hui, nous traiterons le 1/18.
Tiens, un fil !!?
Marrant, cela ressemble hormis la couleurs à des vérins.
Il ne restera plus que la peinture à faire, mais cela sera un autre post.
Tiens, un fil !!?
Sujets similaires» [TUTO] Édition d'un replay : MediaTracker TM
» tuto CVAR Tool 2.2 hack en solo
» [TUTO] Démontage module électronique contrôle de porte w220
» Donc tuto mini
» petit tutoriel pour convertir les mini-Z MR-01, MR-015 et MR-02 brushless
» Donc tuto mini
Page 1 sur 3
