Aujourd'hui à 23:09 par doum
» feutrine sous capot
Aujourd'hui à 18:52 par Alino
Aujourd'hui à 14:09 par Zaphod
Aujourd'hui à 13:47 par niagaracity
Aujourd'hui à 9:10 par hercules922
Hier à 23:35 par filip31
Hier à 23:13 par huma18
Hier à 21:48 par pirate 88
Hier à 16:19 par xmparis74
Hier à 0:26 par Loulie
Moi et ma XM
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
2.1td Re: Moi et ma XM
Message par niagaracity le Jeu 19 Jan 2012 - 20:24
Mastomys a écrit:Merci pour votre acceuil.
Mes j'ai un petit souci de demarrage sur ma Grosse, a froid prechauffer 2 ou 3 fois elle ne demarre pas desuite mes apres quelque minute et a chaud elle fait pareils. Je ne trouve pas d'ou sa peut venir.
Si vous auriez des conseils Pour moi merci.
Cordialement Benjamin Merci d'avance. merci merci merci
biere Salut !
Essaies de shunter ton réchauffeur car j'ai eu un problème similaire avec ma 2,5 TD, c'est assez récurent sur XM !
Photo :
Exemple de shunt avec un tube GO acheté chez ADPro à moins de 7 € le m. Un conseil : prendre un bout de l'ancien tube car il y a plusieurs diamètres et là pas question de compter sur l'élasticité du tube car il est toilé.
J'habite en Auvergne et je suis souvent à 1000 m d'altitude et l'hiver je n'ai pas de problème pour démarrer depuis 2008 !
niagaracity
Nombre de messages: 794
Message par Mastomys le Dim 22 Jan 2012 - 8:45
Merci je vais essayer sa.
Merci pour l'aide je te tiens au courant
Mastomys
Nombre de messages: 118
http://www.priceminister.com/boutique/Dayox0759
Message par geotrouvetou le Dim 22 Jan 2012 - 13:38
voir aussi si tu n a pas de prise d air au niveau de la membrane de la pompe du filtre (ou ailleurs) cou
geotrouvetou
Nombre de messages: 390
Message par Mastomys le Dim 22 Jan 2012 - 17:17
J'ai regardé pour une prise d'air, et j'en ai pas trouvé, est ce que les bougies de préchauffage pourraient être en cause ??
Mastomys
Message par atpm82 le Dim 22 Jan 2012 - 17:24
si tu avais une mauvaise étanchéité aux bougies de préchauffage tu aurais une perte de compression.
tu connais pas le mouchard a circuit gasoil c'est un bout de tuyau transparent que tu branches sur le circuit et tu vois si il y a de l'air
Gilbert
atpm82
Nombre de messages: 657
Message par Mastomys le Dim 22 Jan 2012 - 17:32
J'ai une perte de compression quand elle et froide et elle si je tiens pas en roulant en 2 eme ou 3 eme elle s'eteint.
Mes je vois pas ou ce trouve le mouchard je connais pas encore assez la mecanique de ma grosse. ??? ??? ???
Mastomys
Message par atpm82 le Dim 22 Jan 2012 - 17:45
le mouchard c'est toi qui le fait avec du tuyau transparent et un bout de cuivre au bout tu le branche entre la pompe et le filtre et comme ça tu vois si il y a de l'aire dans le circuit
Gilbert
ps tien mon No 0609826669 si tu veux me joindre
atpm82
Message par Mastomys le Dim 22 Jan 2012 - 18:02
Merci je vais voir sa demain, car la il fait nuit et je ne peut pas regarder.
Ps merci pour ton Numero de tel
Mastomys
Message par pirate 88 le Ven 3 Fév 2012 - 23:15
Photo :
son moteur est un 2,1 td, donc, pas le même montage , inutile de chercher à shunter un réchauffeur qui n'existe pas!
il faut chercher une prise d'air!
si le moteur à le même soucis à chaud, ce n'est pas le préchauffage!
