Xm 2.5Td exclusive 1995
Page 1 sur 8 • Partager •
Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Voilou j'ai donc craqué pour une nouvelle 2.5Td exclusive de 95 et j'ai fait un peu de place à gs diesel,
à lui pour la livraison de la belle
Sa présentation => ici
La voici à la maison ce lundi
Sympa cette robe rouge et intérieure cuir beige,il y a quelques bricoles typique de l'Xm comme le vernis sur le capot qui commence a être malade,trappe du clavier codé cassé,ordinateur de bord gauche qui lui manque des pixels et le cuir de l'accoudoir centrale craqué ... j'ai des choses qui traine pour lui faire une cure de jeunesse
L'avantage de la belle,malgré ses 385.000km,elle a eu dernièrement de nombreux gros frais comme le train avant,freinage avant,un dome,les sphères et pompe HP et une réfection moteur (coussinets de bielles,segmentation et culasse AMC).
L'inconvénient,un claquement moteur ... l'auto démarre bien,fume avec une odeur de gasoil et perte de puissance.Ce symptôme me fait penser à un poussoir HS
J'ai donc opéré la bête aujourd'hui,j'avais du temps pour elle,je la gare à l'abri et j'attaque le problème ... la combustion ne se fait pas sur le cylindre n°4.Je démonte la pipe d'admission pour démonter le cache culbuteur
Je fouille,fait quelques tours de vilebrequin à la main,réfléchi et je m'aperçois que le linguet de la soupape d'échappement de ce cylindre est toujours en compression avec la came alors que sur les autres il y a un léger jeu quand la levée de la came à le nez en l'air ... soupape ou poussoir HS ... je ne vois rien de plus et décide d'avancer en tombant la distribution pour déposer la partie de l'arbre à came
Et le début de la surprise
Hé oui la queue de soupape cassée en dessous des demi-lunes...
La soupape n'est pas grippée dans le guide de la culasse,j'arrive à bouger la soupape et celle-ci à l'air dans le meme axe que celui du piston,ca a peut-etre bien tapé avec de la chance...
J'ai voulu déculasser pour voir le reste mais je n'ai pas la bonne douille ... grrr ... et magasin fermé ...
Bon je vais regarder les annonces pour prendre les devants,je voudrais bien qu'elle tourne avant l'arrivée du froid sinon je vais passer en mode H106³
Re: Xm 2.5Td exclusive 1995
Félicitations, elle méritait d'être sauvegardée, cuir beige et robe rouge!
En tous cas, GS diesel maîtrise le sujet diesel comme son pseudo l'indique.
Bon courage pour la suite.
gs diesel a écrit:test des injecteurs aujourd'hui et ce ne sont pas eux les faitifs, mais le 1er cylindre ne donne pas,l'injecteur est bon , je soupsonne une soupape ou un poussoir, le moteur démare bien pour tourner sur 3 cylindres mais claque . a votre avis?
turbojf- Membre Exclusif
belle auto, rouge intérieur crème, superbe comme coloris!
le voila ton mulet!! mais je crois que, une fois refaite, madame va te la prendre et te laisser l'autre!!
Oui, très joli l'intérieur beige avec la carrosserie bordeau.
Espérons que le piston ne soit pas touché.
Bonjour ;
Belle auto et je te souhaite bon courage pour la remise en état moteur .
deljacquot- Membre chevronné
Nombre de messages: 138
tu n'a pas de chance avec tes dernieres aquisitions! deja la 24 s avait un moulin HS!!
je vois que tu à pas mal avancé, j'espère que le piston n'a pas de mal, on croise les doigts pour toi,
a+
a+
gs diesel- Membre chevronné
Nombre de messages: 108
Leratboy a écrit:...je voudrais bien qu'elle tourne avant l'arrivée du froid sinon je vais passer en mode H106³
Ouais, elle est facile celle-là!
C'est vrai que ça n'avance pas beaucoup ici: je m'occupe de ma maison d'abord...
Nombre de messages: 1976
h106236545 a écrit:Leratboy a écrit:...je voudrais bien qu'elle tourne avant l'arrivée du froid sinon je vais passer en mode H106³
En plus il va se fabriquer un super garage....
La truite folle
Poissongenial- Membre chevronné
Nombre de messages: 656
Poissongenial a écrit:h106236545 a écrit:Leratboy a écrit:...je voudrais bien qu'elle tourne avant l'arrivée du froid sinon je vais passer en mode H106³
La truite folle
si il applique la méthode H106****** identique à celle de la réparation de la XM des sables!!! il n'est pas fini le garage, et la XM va s'ensabler en France!! elle va devenir une vague résurgence du passé dans mille ans!!!
Bon la suite...
Ce matin debout très tot pour ouvrir le bloc avec ma douille de STX 14 à la main et voici le résultat:
Il me reste plus qu'à me trouver un moteur/boite complet de sur.J'avais pris un peu les devants et j'ai peut-etre une bonne touche...
Celui-ci HS pourra me servir de pièces ou j'aurais peut-etre une opportunité de le remettre en état
pour celui la, il lui faut une culasse et un piston!!
alors, bonne chasse
alors, bonne chasse
Nombre de messages: 2149
Ça a bien touché. Dommage.
Je suis parti hier à l'aventure pour ramener un moteur/boite complet de 605 2.5Td Dk5
Il a environ 175000Km avec entretien suivi et la distribution a moins de 30000Km.Je vais faire le tour pour le controler,monter la pompe HP et virer la pompe à vide de 605
Membres exclusifs => créateurs de 2 tutoriels minimum => accès Zone exclusivePage 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Sujets similaires» ( Germanotta91) Xm 2.5 TD Exclusive 1995
» [Germanotta] Xm Exclusive 1995
» Xm 2.0 TurboCT Exclusive 1995.
» Xm 2.5Td exclusive 1995
» [jedencx] Ma XM V6 24s Exclusive 1995
Page 1 sur 8
