Elle a débarquée le 1 juin
Page 1 sur 3 • Partager •
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Voici !
Elle est de 1994 , bon elle a pas mal de détails à faire. je fais faire le point.
Re: Elle a débarquée le 1 juin
Merci pour la photo !
Elle a l'air plus que correcte.
Félicitations
Tu fais le point et tu nous diras quels sont les petits détails à corriger.
Félicitations
Bonsoir à tous.
En cette fin d après midi, coup d oeil rapide des trucs qui clochents.
La dimension des pneus a l avant et différent de derrière,
-205/60/15 A l avant et 205/65/15 arrière.
- cligno gauche plastique opaque
- 1 seule clé
- enjoliveurs différents et de piètre qualité
voila pour l extérieur
- affichage electronique éteint "a gauche du volant"
- temperature affiche 45° (20° au maxi dehors)
- porte de code cassé sur un coté
- charniere demeonté entre les siège le cousin.
- en appuyant sur le comodo de reglage de l ordi , rien ne se passe.
- Idem pour l intermittence essuie glace ou j ai loupé un truc a lire.
- Ouverture boite a gants a refaire car il ferme pas.
Bon j arrete la , je rajouterais au fur et a mesure, et je rééditerais en rouge les choses réparées.
- 1 seule clé
Oui, vu ta liste, ce sont des choses classiques et récurrentes sur XM.
Par contre pour l'affichage gauche et réglage/affichage ordi comodo, c'est bizarre.
Tu n'y couperas pas de démonter tout le bandeau pour savoir ce qui se passe derrière.
À +,
À +,
quel modèle ???? quelle finition ??
ess ou diesel ???
en tout cas, pour une 94, elle est encore bien belle! d’extérieur!
ess ou diesel ???
Turbo CT si j'ai bien suivi.
Bon prévoir un démontage de bandeau........ ok ok je recherche dans la doc!
Quel modèle? en parlant XMISTE ou francais lambda. Alors c est une 2L TCT Y4GG avec 4 vitres électriques, clim auto , intérieur cuir gris ou skaï; je connais pas la marque. J ai un accroc sur le coté droit du siège chauffeur.
La peinture a reçu un voile car ayant séjourné dans une rue, elle a été taggé, d ou le vendeur a refait un voile pour la vendre.
jantes tôles sur tct !!! surtout avec intérieur cuir !!!
avec ton numéro VF ( numero de serie) sur citroen service, tu aura tout l'historique et les équipement d'origine de la voiture!
PS , j'ignorais qu'il existait un intérieur cuir gris pour XM !!
oui, mais, je n'avais jamais vu ce coloris! pour des sièges cuirs! , en tout cas, c'est bien le dessin , il est identique au cuir noir ou beige!
Oui, c'est le cuir dit "électrique".
Il a l'air bien.
Il a l'air bien.
A larriere , ils sont propres mais a l avant des craquelures apparaissent
normal, manque de soins au cuir pour l’empêcher de sécher!!
Évidemment, c'est plus facile sur les cuirs noir avec du cirage.
Il faudra trouver un produit assouplissant et de couleur neutre.
Ceci étant dit, les craquelures donnent un air "patiné" dans son usage, un peu comme les meubles anciens.
Ce n'est pas grave.
Les bois ont l'air encore très beaux.
J'aime bien cet aspect satiné qui rend bien la matière du bois (bois rose d'Afrique, selon les docs Citroën d'époque).
Certaines autres marques de voitures haut de gamme en sont arrivés à tellement traiter et vernir les bois qu'ils ont réussi à imiter parfaitement le plastique ou le formica.
Je ne vois pas trop l'intérêt (?).
Sur les XM, cette finition satinée est de très bon goût.
Ce n'est pas grave.
Par contre , pas facile de trouver la rubrique "citroen service" pour la dotation de la voiture.
-------------------TROUVER----------------------------
[size=9]CitroënCitroën ServiceOpérateurs Indépendants - Documentation commerciale Accueil Contact Aide Aide Mon Profil Quitter Achats de services
Désignation Qté
Votre panier est vide 0
Services libresDocumentation pièces de rechangeDocumentation commercialeDocumentation multi-marques EuroreparServices abonnésDocumentation techniqueFormationMéthodes de Diagnostic (Beta)CommanderS'abonner à la documentationMes distributeurs PRCommander des piècesDemande d'assistanceDiagnostic, réparationMon compteMes données personnellesMes données Point de VenteMes facturesMon mot de passe
Véhicule XM II BERLINE 5PTES 2.0 i 8v Turbo BVM 5
Véhicule
Nouveau
Filtrage
Caractéristiques
Intervention
Accessoire
Caractéristiques du véhicule
Ligne de produit XM II
N°APV/PR 06514 CJ 3 0007
Date de Début de Garantie 01/01/1990
Numéro de Série du Moteur 10 HJK5 3000890
Numéro de Série de la Boîte 20 GM32 0188606
OPB XTL4
Informations générales
GENRE DE PRODUIT VEHICULE PARTICULIER
MARQUE COMMERCIALE, TYPE ORGANE CITROEN
LIGNE DE PRODUIT XM II
SILHOUETTE BERLINE 5PTES
FINITION NIVEAU VSX
MOTEUR INJECTION TURBO XU10J2TE
TRANSMISSION BVM5
TYPE D’HABILLAGE INTÉRIEUR CUIR L005 "C2"
COULEUR DE GARNISSAGE "FR"
BOITE DE VITESSES (CARACTÉRISTIQUES) BVM ME
MOTEUR (TYPE) MOTEUR TYPE XU/XUD
MONOGRAMME COMPLÉMENTAIRE, DIVERS SANS MONOGRAMME COMPLEMENTAIRE
Caractéristiques véhicule
FINITION NIVEAU VSX
DIRECTION DIRECTION ASSISTANCE NON VARIABLE
Alimentation moteur
ALIMENTATION INJECTION TURBO ECHANGEUR
CARBURANT ESSENCE SANS PLOMB
DÉPOLLUTION (MOTEUR) DEPOL US 83 (MOTEUR)
PRÉFILTRE MONTAGE SANS PREFILTRE
CATALYSEUR CATALYSEUR
REFROIDISSEMENT D’HUILE MONT ECHANGEUR EAU/HUILE MOT
RÉCHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER SANS RECHAUFFAGE CIRCUIT GAZ CARTER
VENTILATEUR 2 VENTILATEURS 2 VITESSES AMELIORE
RÉCUPÉRATION DES VAPEURS D’ESSENCE RECUP VAPEUR ESS NON PILOTE
VARIANTE ASSOCIÉE INJECTION SYSTEME INJECTION BOSCH
Boîte de vitesses Transmission
TRANSMISSION BVM5
COUPLE RAPPORT CP 14 X 59
STYLE ROUE ROUE TOLE
EMBRAYAGE EMBRAYAGE CABLE CDE ASSISTEE
JOINT COTÉ ROUE JOINT COTE ROUE DIAMETRE 20
JOINT COTÉ PONT JOINT COTE PONT JB3A
PNEUMATIQUE (DIMENSIONS, TYPE) PNEU 205X60X15 V
ROUES MONTÉES ROUE 6 POUCES
ROUE (TYPE) MONTAGE ROUE TOLE
Suspension Direction Freinage
ANTIBLOCAGE ANTI-BLOCAGE ROUE
BARRE ANTIDÉVERS ARRIÈRE BARRE ANTI DEVERS AR DIAM 22
ANTIDÉVERS AVANT BARRE ANTI DEVERS AV DIAM 23
POMPE HYDRAULIQUE POMPE 5 PISTONS
SPHÈRE DE SUSPENSION ARRIÈRE SPHERE SUSP AR AMELIOREE
SPHÈRE SUSPENSION AVANT SUPERIEURE "NOK"
SPHÈRE ACCUMULATEUR SPHERE ACCUMULATEUR UREPAN
SUSPENSION ACTIVE SUSPENSION HYDRACTIVE
Carrosserie Equipements
ENJOLIVEUR ROUE (STYLE) STYLE MORTEAU 5 AJOURS 15 POUCES
FEU DE STOP SUPPLÉMENTAIRE SANS FEU STOP SUPPLEMENTAIRE
FEU D’ÉCLAIRAGE DE SEUIL FEU ECLAIRAGE DE SEUIL
GICLEUR LAVE-VITRE GICLEUR LAVE-VITRE AVEC DEGIVRAGE
FONCTION COMPLÉMENTAIRE RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR AVEC MARCHE AR COTE PASSAGER
ESSUIE-VITRE AVANT EV AV INTERM REGL+INDIC NIV EAU
ESSUIE-VITRE ARRIÈRE ESSUIE-VITRE AR
ESSUIE-PROJECTEUR SANS ESSUIE-PROJECTEUR
PLAQUE POLICE SANS PLAQUE POLICE
PROJECTEUR ANTIBROUILLARD PROJECTEURS ANTI BROUILLARD
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ CONDUCTEUR) RETRO EXT CONDUCTEUR CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
RÉTROVISEUR EXTÉRIEUR (COTÉ PASSAGER) RETRO EXT PASSAGER CHAUFFANT CDE ELECTRIQUE
ROUE DE SECOURS ROUE TOLE + PNEU STANDARD
ACCESSOIRES EXTÉRIEURS PARE-CHOCS BI-TON
TOIT OUVRANT TOIT FIXE
VITRE (ASPECT) TEINTEE
Equipement intérieur
ALARME ANTIVOL SANS ALARME ANTIVOL
ALLUME-CIGARE ALLUME CIGARE AVANT + ARRIERE
APPUI-TÊTE ARRIÈRE APPUI TETE AR ARTICULE
APPUI-TÊTE AVANT APPUI-TETE AV ARTICULE
ASSISE ARRIÈRE BANQUETTE RABATTABLE MONOBLOC
ACCOUDOIR ASSISE ARRIÈRE AVEC ACCOUDOIR AR
RADIO-TÉLÉPHONE SANS PRE-EQUIPEMENT TELEPHONE
CEINTURE DE SÉCURITÉ ARRIÈRE ENROULEUR + VENTRALE ENROULEUR
CEINTURE DE SÉCURITÉ AVANT CEINTURE PYROTECHNIQUE SANS ALARME
CLIMAT (TEMPÉRATURE AMBIANTE) PAYS TEMPERES
GRADUATION VITESSES GRADUATION EN KM/H
CONSOLE CONSOLE LONGUE HABILLEE
COTÉ DE CONDUITE (POSTE DE CONDUITE) CONDUITE A GAUCHE
COMMANDE À DISTANCE MONTAGE CDE A DISTANCE
EQUIPEMENT PLANCHE DE BORD PLANCHE/BORD SANS DECOR BOIS
COMPTE-TOURS (PRISE INFORMATIONS) COMPTE-TOURS INFO CALCULATEUR
HAUT-PARLEUR MONTAGE HP
COMMANDE D’AUTORADIO CDE AUTO-RADIO A DISTANCE
ISOLATION (RIDEAU, PARE-SOLEIL LATÉRAL, TOIT OUVRANT) AVEC RIDEAU PARE-SOLEIL
COMMANDE ASSISE AVANT CONDUCTEUR CDE SIEGE AV ELECT CONDUCTEUR
COMMANDE ASSISE AVANT PASSAGER CDE SIEGE AV ELECT PASSAGER
RÉGLAGE ASSISE AVANT CONDUCTEUR DOSSIER CONDUCTEUR INCLINABLE
RÉGLAGE ASSISE AVANT PASSAGER DOSSIER PASSAGER INCLINABLE
ACCOUDOIR ASSISE AVANT (FONCTIONNEMENT) ACCOUDOIR AV MANUEL
COMPACT DISQUE SANS MONTAGE COMPACT DISQUE
LÈVE-VITRE AVANT LEVE VITRE AV CDE SEQUENTIELLE
LÈVE-VITRE ARRIÈRE LEVE-VITRE AR CDE ELEC + CONDA
LÈVE-VITRE AVANT CONDUCTEUR LEVE-VITRE AV CONDUCTEUR CDE SEQUENTIELLE
AFFICHEUR AVEC MATRICE DE POINTS
MIROIR DE COURTOISIE CONDUC OCCULT+PASS ECLA+OCCULT
INDICATEUR D’HUILE RECEPTEUR NIVEAU HUILE
NAPPE CHAUFFANTE SIEGE NON CHAUFFANT
CONTACT CODE (FONCTIONNEMENT) CONTACT CODE STANDARD
ORDINATEUR DE BORD SANS ORDINATEUR DE BORD
PLAFONNIER AVEC PLAFONNIER AR
RÉCEPTEUR RADIO RECEPTEUR RADIO NIVEAU 2 RDS
RÉFRIGÉRATION REFRIGERATION SIMPLE
RÉGULATEUR DE VITESSES SANS REGULATION VITESSE
REHAUSSE ASSISE AVANT CONDUCTEUR REHAUSSE CONDUCTEUR REGLAGE PARALLELE
RÉGULATION CLIMATISATION / TEMPÉRATURE AVEC REGULATION CLIMAT /TEMP SIMPLE
SAC GONFLABLE CONDUCTEUR SAC GONFLABLE COTE CONDUCTEUR
TAPIS MOQUETTE TUFTEE RASEE F210
CONTACT CONTACT CODE
INDICATEUR DE CARBURANT INDICATEUR CARBURANT AIGUILLE
COMMANDE VERROUILLAGE VERROUILLAGE SIMPLE CONDAMNATION
VOLANT VOLANT SPORT CUIR
VITRE DE SÉPARATION AVEC VITRE DE SEPARATION
Electricité
ALTERNATEUR ALTERNATEUR CLASSE 9
BATTERIE BATTERIE L3 400
DÉMARREUR DEMARREUR CLASSE 3
ECLAIREMENT PARTICULIER SANS ECLAIRAGE PARTICULIER
FRÉQUENCE TÉLÉCOMMANDE DE CONDAMNATION FREQUENCE TELECOMMANDE A INFRAROUGE
Marques d'équipements
Divers
CRITÈRE VARIANCE, CLIENTÈLE CONCEPTION STANDARD
CHOCS LATÉRAUX PORTE RENFORCEE
LIQUIDE RÉFRIGÉRANT LIQUIDE REFRIGERANT R134
Haut de page[/size]
Désignation Qté
Véhicule
Nouveau
Filtrage
Caractéristiques
Intervention
Accessoire
OPB XTL4
FINITION NIVEAU VSX
TRANSMISSION BVM5
FINITION NIVEAU VSX
Alimentation moteur
TRANSMISSION BVM5
Electricité
Divers
Haut de page[/size]
Sujets similaires» Votre plus belle photo avec ELLE
» OP DE CASES DE PENE 9-10 JUIN
» frahan 2012 !! 8-9-10 juin
» 3 juin : Championnat régional
» Combats à Voreppe juin 1940
Page 1 sur 3
