XM V6.24 1997 : Presentation + Restauration
Page 7 sur 7 • Partager •
Page 7 sur 7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: XM V6.24 1997 : Presentation + Restauration
je ne sais même pas si il y en a eu en Israël???
au départ, vu les cachotteries, je pensais à une SM d'un roi du pétrole voisin!!! ( on peut rêver non?)
Hello
The engine oil leaked from the carter gasket. I reinforced the screws and the leak stopped. Hydraulic oil continues to drip from the area of the hydraulic pump lightly. It is a little bit complicated to reinforce the seals of the pump in MKII V6 24 S. I'll do it in the coming days. In the meantime I replaced the rubber band left wheel.
And i checked the ball joint
And finally at home..
ilan sh- Membre habitué
Nombre de messages: 72
Bonsoir Alext ,je m'excuse " << mais Idont not speak english ">> car dans ma jeunesse il n'y avait pas d 'apprentissage de langue étrangères ,c'est dommage car j 'aurais pu m 'expatrier au Canada !
pour toi cher Chevalier Phoenix (traduction):
L'huile moteur fui du joint Carter.J'ai renforcé les vis et la fuite s'arrêté.
D'huile hydraulique continue à s'écouler de la zone de la pompe hydraulique à la légère.
C'est un peu compliqué pour renforcer les joints de la pompe
sur la PH2 V6 24 S.
Je vais le faire dans les prochains jours.
En attendant, j'ai remplacé le caoutchouc de la roue gauche .
sur la PH2 V6 24 S.
axelt- Membre chevronné
Nombre de messages: 718
Bonsoir Mon Cher Axelt ,je m'excuse de t'avoir demandé la traduction ,mais c'est vrai que je ne comprends que quelques mots d 'anglais ,si j'avais pu apprendre cela dans ma jeunesse maintenant je ne serais peut-etre pas en france !
Merci encore de ta gentillesse .
Pas de problème Chevalier Phoenix,avec plaisir
Hello
Long time no see
I decided to replace pipe from reservoir to pump/
before replacing :
After :
Long time no see
before replacing :
After :
I replaced the 2 front shperes
The new pipe
And new battery cover
Is this battery cover is original ??
Page 7 sur 7 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Sujets similaires» Restauration de ma 33 1.7 16S phase III
» Présentation Franzi
» présentation franz62
» [Présentation] Uchiwa Madara
» Présentation de Cesson-Sévigné
Page 7 sur 7
» Bourse d'échange de l'Amicale de la Traction Cauchoise
