» Quelques photos de Rétromobile
Hier à 22:09 par turbojf
» voila ce que j'ai trouve
Hier à 21:47 par turbojf
» Attention "ARNAQUE"
Hier à 21:02 par xm693
» Futur possesseur d'un break 2.1 td
Hier à 19:27 par atpm82
» [transformation] XM 1/18 en XM cabrio
Hier à 12:08 par papyds
» bonjour à tous
Hier à 8:51 par Titus82
» A vendre belle xm tct
Hier à 7:40 par piloup
» 13ème vitre.
Hier à 1:55 par filip31
» mes autres Citrons
Hier à 0:51 par filip31
» petite presentation de violette
Hier à 0:47 par filip31
» conjoncteur disjoncteur
Lun 6 Fév 2012 - 23:10 par Gerald Miquel
» xm td 12 série 1
Lun 6 Fév 2012 - 22:33 par atpm82
Ça y est, je l'ai ! XM V6 24s
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
v6.24 Re: Ça y est, je l'ai ! XM V6 24s
Message par Stefyxaime le Mer 14 Juil 2010 - 22:49
Elle totalise 175000 km ! Le prv ayant des chaînes de distributions ne nécessites pas de remplacement. J ai du jeu dans la direction surtout quand je gigotte le volant moteur eteind. Et aussi, lors de l arrêt du moteur, le cul de la voiture s est brusquement affaissé. Ça parle a quelqu un ce comportement ?
A plus
Stefyxaime
Nombre de messages: 52
Message par pirate 88 le Jeu 15 Juil 2010 - 9:11
le jeu dans le volant moteur arreté est normal, il disparait des la mise en route , c'est du à la diravi!
Nombre de messages: 3294
Message par Stefyxaime le Jeu 15 Juil 2010 - 12:04
Merci !
Stefyxaime
v6.24 Félicitations Stefyxaime
Message par JFA582003 le Mar 27 Juil 2010 - 14:27
C'est le top des Vaisseaux, et moi je le voudrais en boite Auto.
Fais toi plaisir et Prends en soins.
Très bonne route.
Cordialement
José
bienvenue
JFA582003
Nombre de messages: 126
Message par h106236545 le Mar 27 Juil 2010 - 14:36
Bonjour!
Je suis jaloux!
pirate 88 a écrit:le jeu dans le volant moteur arreté est normal, il disparait des la mise en route , c'est du à la diravi!
Farpaitement!
Ce "jeu" est en fait à la fois une sécurité et un limiteur de débatement hors-pression.
Sur une diravi, il n'y a pas de liaison mécanique entre le volant et les roues! Tout est hydraulique!
Sans ces butées, tu ne pourrais pas tourner les roues hors pression et en plus tu abîmerais le système qui commande le braquage par l'hydraulique.
h106236545
Nombre de messages: 1870
Message par Stefyxaime le Mar 27 Juil 2010 - 14:40
Merci romu
le démarreur a du mal a partir. Il faut insister plusieurs fois avant qu'il tourne !
C compliqué a refaire ?
Stefyxaime
Message par h106236545 le Mar 27 Juil 2010 - 14:45
Re-
Oups...
Si c'est comme sur le 12s, non, pas trop en BVM.
En BVA, le conjoncteur-disjoncteur est placé stupidement trop près du démarreur!
Ca complique le démontage.
h106236545
Message par Mr Yo le Mar 27 Juil 2010 - 23:12
h106236545 a écrit:Farpaitement!
mdr
Message par pirate 88 le Ven 30 Juil 2010 - 21:32
ton démarreur , il te faut le sortir, le démonter entièrement, bien nettoyer le train d'engrenage situé à l'avant de celui ci, il est bien souvent moitié bloqué par les poussières de charbon (démarreur étanche) et tu remet un jeu de charbon neuf après avoir toilé (toile émeri fine) le collecteur,
fait gaffe au remontage, le support de charbon en bakélite est très fragile!
après, il retourne comme un neuf!
Message par Stefyxaime le Ven 30 Juil 2010 - 21:45
Merci vous êtes des anges !
Stefyxaime
Message par pirate 88 le Sam 31 Juil 2010 - 9:00
oui, mais des joseph, pas des Joséphine!!!! banane
PS, ce n'est pas parce que ce moulin à une distri par chaines et pignon que c'est inusable, parfois, il faut le surveiller et même changer des morceaux, il y a une usure!
Message par Stefyxaime le Sam 31 Juil 2010 - 15:29
Ok j y porterai attention
Stefyxaime
Message par aclleida le Lun 25 Oct 2010 - 1:19
Mois aussi je viens d'acheter une V6 24s avec 174000 Km. Elle marche parfaitement, mais quelques travaux sont envisagés, la sellerie cuir y compris.
Salut
aclleida
Nombre de messages: 135
Message par Stefyxaime le Lun 25 Oct 2010 - 11:24
Salut Aclleida,
combien as tu payé ta voiture ?
Merci
(même si à cet age, ça ne se demande plus !)
Stefyxaime
Message par aclleida le Mar 26 Oct 2010 - 9:37
J'aurais payé entre 4-5000€, mais la realité est bien la moitie, environ 2000. Bien entendu, toutes les petites ou grosses reparation apart.
Je viens, par exemple, de lui changer les spheres de davant (3, celle de l'axe j'ai pas eu le temps), car celle de acumulateur principal clackée tous les 4 secondes, je profiter pour vider, netoyer et remplir les circuits hidraulique, mais aussi celui du refrig et un plus celui de l'huile.
Il reste une petite fuite au niveau de la 6+2 que je dois controler.
Et puis il ya l'exterieur avec bien des petites choses a reprendre pour lesser la XM tel quelle merite.
Je vais profiter pour vous monter tout ce que j'ai fait dans un post avec des photos.
aclleida
