Aujourd'hui à 19:22 par Jilks
» Bourse d'échange de l'Amicale de la Traction Cauchoise
Aujourd'hui à 13:08 par volatire
Hier à 21:57 par ninival
Hier à 20:37 par volatire
» Une sortie à LAYRAC 47
Hier à 18:36 par atpm82
» 13eme vitre
Ven 18 Mai 2012 - 20:47 par Flo-83
» Mamie à de gros poumons (Air-Huile inside)
Ven 18 Mai 2012 - 19:38 par turbojf
» Embout d'aile gauche
Ven 18 Mai 2012 - 1:01 par Jilks
» Vend 2 l inj pour pieces
Jeu 17 Mai 2012 - 22:59 par hercules922
» Les XM à la casse
Jeu 17 Mai 2012 - 22:52 par Jilks
» Transport de pièces diverses.
Jeu 17 Mai 2012 - 22:20 par Mr Yo
» v6 24s prv
Jeu 17 Mai 2012 - 21:12 par ninival
Presentation XM TURBO D 12 1993
2.1td Presentation XM TURBO D 12 1993
Message par utopia le Sam 10 Juil 2010 - 10:40
Ma 1 er XM TURBO D 12 2.1td
ORGA : 5874
1 er mise en circulation : 10/02/1993
Couleur blanc Meije modele: presence
Avec Clim sans ABS non Hydractive
Achat : 25/11/1994 ….116000 km
116 000 km courroie de distribution … soufflet des cardans malade1
121900 km 20/03/1995 –échange culasse crique entre le filetage de l injecteur et la pré- chambre demon piece neuve + 12 heures de main d oeuvres par mes soins ....boulet
123599 km durite reniflard hs grrr'
125000 km échange 2 eme pot d échappement
129102 km Echange disques avant + plaquettes
133250 km une vis de l arbre primaire de la boite de vitesse viens se plante dans le carter en tôle grosse fuite d huile le cote chauffeur ne risque pas de rouiller il y a de l huile partout ! Marvejols – Paris …arrêt a toutes les aires pour recompleter le plein d huile ! A Paris remontage d une nouvelle vis, soudure du carter …..grrr
148000 km choc avec une bordure de trottoir a gauche échange triangle inférieur et rotule
150734 km échange plaquette AR
151212 km Echange plaquettes avant
174000 km Echange plaquettes avant ( 22788 km)
178000 km sphère conjoncteur
182000 km sphères avant
197729 km Echange plaquettes avant (disques en limite épaisseur 24 mm) sphères arrière
204246 km courroie de distribution galet + joints spi
205131 km Echange pompe a eau
206350 km Echange standard moteur Citroën malade1dead
(Le moteur tournait d une manière irrégulier avec de gros à-coup au ralentis et très bruyamment problème injecteur ? ….non la bielle du piston du cote distribution est en train de gripper sur le vilebrequin dont la portée est toute raye !demon
Échange de l embrayage
219000 km échange disques AV ( 89898km ) + plaquettes
230000 km échange support sphère ( dôme ) passager carton + plaquettes AR
248 000 km échange plaquettes avant
258118 km échange sphères AV
259911 km échange Cardans + rotule gauche
269447 km échange plaquettes AV
286300 km échange courroie distribution
297900 km échange disques AV + plaquettes
298000 km échange durite aspiration LHM ... Dôme cote passager et de son tube d alimentation demon
307993 km échange des 3 joints O ring du conjoncteur disjoncteur lhm
308000 km échange Calorstat
308476 km échange sphère conjoncteur disjoncteur
317000 km échange radiateur vase d expansion + durite supérieur
327190 km échange soufflet de cardan
327513 km échange sphères AR
342932 km réparation pot d echappement AR
345500 km dépose pompe a injection fuite + courroie de distribution
Support moteur supérieur sillent bloc AR malade1
350000 km échange support sphère ( dôme ) chauffeur
360000 km échange silentbloc boite de vitesse
Voila 16 années de vie commune biere fleur
mdr
utopia
Nombre de messages: 481
2.1td Re: Presentation XM TURBO D 12 1993
Message par Mr Yo le Sam 10 Juil 2010 - 11:25
Sympa l'explicatif des interventions ok
Peux-tu remettre les premières infos dans le topic du recensement stp?
Merci
