xm v6 12 s a l'etranger [Israël]
Page 5 sur 17 • Partager •
Page 5 sur 17 •
1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11 ... 17
Re: xm v6 12 s a l'etranger [Israël]
Bonjour Axelt,
Alors comment vas-tu et tes XM ?
Tu as des photos de la nouvelle ?
bonjour philippe,
Je prends des photos aujourd'hui .
J'espère qu'elle va passer le CT Aujourd'hui.
axelt- Membre chevronné
Nombre de messages: 718
Voici les photos:
Bonjour Axelt,
Tu as mis des images trop grandes.
Pour une résolution de 72 pixels par pouce, ne dépasse pas une dimension en largeur (ou hauteur) de 850 pixels soit environ 30 cm.
bonjour,
comme ça C'est mieux ?
J'ai un problème,Impossible de trouver des spheres pour la XM .
J'ai besoin de données des 8 spheres sur la DIRAVI (cm3 et bar)
Merci d'avance.
AXEL
Merci d'avance.
AXEL
Oui c'est mieux.
Pour la nouvelle XM, tu auras un bon boulot de nettoyage, mais il te vaut mieux bien sûr commencer par contrôler la mécanique.
Pour les sphères, j'ai déjà les caractéristiques de ces deux :
Accumulateur Principal (sur Conjoncteur-Disjoncteur) et Accumulateur de Frein (uniquement sur V6 pour ce dernier) :
IDEM POUR LES 2 :
Capacité de la sphère : 400 cm3
Pression de tarage (bars) : 62 (tolérance +2, -32)
Je ne trouve pas les autres sur ma revue technique (!), quelqu'un va bien nous en procurer les caractéristiques.
Oui c'est mieux.
IDEM POUR LES 2 :
merci philippe,
pour les spheres sur les amortisseur an avant :400 cm3 est 50 bar .
pour Ceux qui sont derrière :400cm3 est 30 bar .
Mais je manque deux à l'arrière.
AXEL
AXEL
Bonsoir Axelt,
je pense que j'aurai les informations complémentaires pour les autres sphères en début de semaine prochaine avec une autre revue technique plus complète.
Reste à voir comment tu veux procéder :
1/ les sphères de ta première XM sont-elles utilisables ?
2/ Peux-tu en Israël faire une recharge de sphère en azote moyennant matériel ?
3/ Peux-tu acheter des sphères chez Citroën sur place, ou les commander directement en France ?
Tu nous tiens au courant, sachant que déjà il faut voir le comportement hydraulique de ta voiture.
Avec un descriptif précis, on peut savoir ce qu'il est essentiel de changer.
Bon, je complète :
En roulant, elle est souple sur mauvaise route ou c'est "dur" ?
Par exemple, moteur tournant au ralenti, position suspension automatique :
- si en t'appuyant à l'avant sur une des ailes la suspension s'affaisse bien et qu'elle remonte quelques secondes après c'est OK
- Derrière, tu ouvres le hayon et tu t'assoies sur le rebord : si les sphères arrières sont bonnes, la voiture va s'affaisser un peu et aussi remonter après quelques secondes.
- Ensuite, écoutes le bruit du Conjoncteur/Disjoncteur à l'avant, toujours moteur tournant dans un endroit calme : on entend bien le bruit "tchhh/clac" sur un cycle de plusieurs secondes. Si bruit moins de 20s au ralenti, il faut effectivement changer les sphères d'accumulateur de pression sur conjoncteur et accumulateur de frein.
Reste à voir les sphères "Hydractives", une par essieu (celle de l'avant sous coque, et celle de l'arrière sur la traverse).
Là c'est difficile de savoir si elles sont bonnes mais si ta voiture en roulant a une bonne différence de souplesse/dureté entre la position normale et sport (commande sur la console), c'est que c'est OK.
Bon, je complète :
bonsoir philippe,
1)les sphères de ma première XM sont en mauvais état .
2)Je ne connais personne que Peut charger les spheres an israel .
3)J'ai été chez Citroën Et ils ont pas des spheres pour les XM .
le comportement En roulant est tres dur .
le bruit du Conjoncteur/Disjoncteur Apparaît toutes les deux secondes.
Quand je presse sur la pédale des freins J'entends des bruits Cela arrive de la pédale elle-même .
merci philippe
AXEL
merci philippe
AXEL
Chez Citroën ne t'ont pas recommandé où avoir des sphères?
Perso je commande mes sphères chez => Pourchier <= ... je ne sais pas si c'est livrable chez toi ou à quel tarif
bonsoir leratboy,
non , Ils m'ont dit seulement qu'ils n'ont pas Chez Citroën.
Quand je leur ai demandé où je peux trouver ?
Ils m'ont répondu que seulement en France et seulement dans l'importation personnelle.
Et si tu leur demandais des sphères de Xantia ?
Ils ont des spheres de Xantia.
Est-ce qu'ils sont compatibles?
À mon avis oui en prenant des sphères de Xantia hydractive.
Il se peut qu'il y ait une différence d'amortissement sur les sphères de roues avant mais cela fonctionnera.
Pour les sphères d'accumulation de pression, pas de problème.
En tous cas, moyennant un devis, cela me semble la meilleure solution car faire venir des sphères de France le prix du port va être important vu le poids de 8 sphères...
Page 5 sur 17 •
Sujets similaires» xm v6 12 s a l'etranger [Israël]
» leboncoin à l'etranger
» vidéo krav maga (close combat israélien)
» experience militaire france et etranger
» les joueurs algeriens qui evoluent a l etranger
Page 5 sur 17
» Bourse d'échange de l'Amicale de la Traction Cauchoise
