Vends pièces détachées XM 2,5 TD
Page 7 sur 9 • Partager •
Page 7 sur 9 •
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: Vends pièces détachées XM 2,5 TD
bonjour,je cherche un leve vitre electrique avant cotè passager.si vous avaez a combien le vendez vous.cordialement
winston62- Restez sympa,je suis un nouveau membre
Nombre de messages: 8
Je vous ai envoyé un mp.
doum- Membre chevronné
Nombre de messages: 555
Je recherche une pompe HP 6+2, avec poulie (diamètre 107) car c'est elle qui me fait défaut vu qu'elle me mange la courroie d'accessoires tous les 4 mois environ. Auriez-vous cela en stock et à quel prix ?
Merci de votre réponse,
Très cordialement,
Didier
Très cordialement,
Didier
Even- Membre habitué
Nombre de messages: 71
J'ai celle d'origine, je ne connais pas le diamètre de la poulie, elle fuyait par contre, mais ce n'est peut être pas trop grave.
Even a écrit:Bonjour,
Très cordialement,
Didier
Salut !Je ne veux pas jouer au trouble fête mais moi aussi j'avais la courroie d'accessoires qui se pelait. C'était le galet tendeur qui était en cause. Il était si usé qu'il a fallu changer le support avec le galet et le tendeur. Merci les dégâts !!!
niagaracity- Membre chevronné
Nombre de messages: 792
Re,
Qu'elle fuit m'importe peu vu que c'est pour prendre la poulie !
Nous parlons bien de la même pompe :
Si oui,pouvez-vous me donner votre prix + frais de port ainsi que les modalités de paiement par MP ?
En vous remerciant par avance !
Cordialement,
Didier
Cordialement,
Didier
niagaracity a écrit:Salut !
Bonjour Bernard,
Voici un peu l'historique de mes déboires :
Sur la XM de 2000, j'ai la courroie d'accessoires qui s'effiloche tous les 4 mois et là, j'ai pris le taureau par les cornes car à force cela revient cher ! J'ai donc démonté la totalité des accessoires, ce qui m'a permis de faire un bon nettoyage moteur ainsi qu'une remise en état de l'alternateur et de la pompe HP qui fuyait. J'ai mis une poulie "Damper" neuve et j'ai changé tous les galets tendeurs ainsi que les supports et le ressort par des neufs.
J'ai fait contrôler la poulie de l'alternateur : nickel, j'ai fait contrôler la poulie du compresseur de climatisation : nickel et j'ai fait contrôler la poulie de la pompe HP 6+ 2 et là, patatra, c'est elle qui est en cause car elle a été visiblement forcée dans un démontage précédent par l'ancien propriétaire ou un garagiste indélicat...
Donc je n'ai pas le choix !
Cordialement,
Didier
Salut Even et les autres Xmistes,
J'en suis à mon quatrième démontage de cette poulie HP sur ma Xm 2,5L TD. Dernièrement, j'ai, de nouveau, changé ma courroie d'accessoires qui s'effilochait. N'arrivant pas à tendre correctement le galet idoine, j'ai pris rendez-vous chez Citroën à Soustons (40) Le mécano m'a indiqué que les raisons de l'état de ma courroie étaient au minimum au nombre de deux :
Il m'a indiqué qu'il était possible que ce soit cette même poulie non débrayable qui empêche le réglage correct de la courroie d'accessoires. Je vais voir si ma pompe fuit de nouveau. Si elle reste sèche, je vais changer cette poulie. Si elle fuit toujours, je pense que je vais laisser tomber ma Xm et dire
en passant à un autre véhicule. Et pourquoi pas un échange avec une BX 4x4, hein?
Tiens, cette histoire me rappelle quelque chose!Even a écrit:de la pompe HP qui fuyait. .../...
- la fuite de LHM de ma pompe HP bouffait la courroie en plus de ne pas arranger l'alternateur
- la poulie de mon alternateur n'est pas débrayable ce qui occasionne des tensions trop importantes sur la courroie
cousin Rv- Membre chevronné
Nombre de messages: 180
Un très grand merci à Doum pour m'avoir fournit une pompe 6+2 !
Je viens de la recevoir et tout est parfait !
Y'a plus qu'à ! ;-)
Didier
Y'a plus qu'à ! ;-)
Didier
De rien, c'est normal, en espérant pouvoir te dépanner.
J'ai mis une annonce sur leboncoin, car il faut que je débarrasse un peu mes parents.
Je viens de vendre l'attelage à quelqu'un du coin, qui utilise une V6 Ph2 pour son boulot!
J'ai remarqué que j'ai un phare de phase 1, le coté droit je crois, l'autre est un de phase 2.
J'ai quelques pièces de phase 1:
4 portières vert méga, bloc compteurs de TCT, commande clim digitale, quelques inter, deux sièges AV, en velours gris, à commandes électriques, et quelques pièces plastiques.
J'ai aussi 4 jantes alu en étoile de mer, je les ai posées chez le mécano, pour faire enlever les pneus qui étaient dessus.
@ doum : Qu'elle serais le prix pour les jantes alu...
Merci
Merci
Assiste- Membre Exclusif
Nombre de messages: 187
Je ne sais pas, par contre, je ne vois pas comment les expédier.
On en cause en MP?
On en cause en MP?
Salut
Oui j'ai vu
bonne vente à toi
doum a écrit:...J'ai mis une annonce sur leboncoin...
Oui j'ai vu
bonne vente à toi
linguet
bonjour,
je suis a la recherche de 4 linguets et du support de poulie de vilebrequin
pour xm 2.5l td exclusive
badj- Membre habitué
Nombre de messages: 59
si tu as un moyen de transport, tu peux emmener le moteur complet, ça m'arrangerait.
Sinon, je verrais si je peux démonter tout ça.
Page 7 sur 9 •
Sujets similaires» vend pieces 400 vfr NC 30
» vends carénage neuf 400 VFR
» pieces renault 2087
» vends remorque pour chiens
» vends pièces détachées renault 15 avec carte grise
Page 7 sur 9
» Bourse d'échange de l'Amicale de la Traction Cauchoise
» Une sortie à LAYRAC 47
» 13eme vitre
